雾非雾
第11楼2010/09/24
感觉顶空进样最好是用自动进样器。
luperox
第12楼2010/09/24
不管骑马还是骑骡子,都得配鞍子.
liuxu860824
第13楼2010/09/25
因为手动进样会有误差,出峰时间相差倒比较小,主要是峰面积。原料药残留溶剂通常用外标法定量,又不能设置内标,所以进样误差直接影响测定。而且残留溶剂做个成品要进系统适应性呢,加上样品空白啥的要10针了,你手动一针一针的进得进到什么时候去呢?!
wangxichuang
第14楼2010/10/05
有钱的话就配上自动进样,我们一直手动进样
yxh302
第15楼2011/03/07
有了顶空进样器应该就没有必要再来一个自动进样器了,当然了,如果资金请允许的话买一个也是不错的选择。
zhangyusir0
第16楼2011/03/07
还是买自动进样器吧,否则以后作样郁闷死人啊.
cuikun1980
第17楼2011/03/07
自动进样重复性高,减少人为误差。有条件还是自动好。
yzguo
第18楼2011/03/07
有钱的话就配一个自动进样器,以后做其他项目用的着。
阿宝
第19楼2011/03/07
自动进样器 价格不菲,如果资金充裕可以配个对结果要求不高的话手动足以
luoqinliang
第20楼2011/03/07
由于手操作时不可能每次都有完全相同的动作,尤其是入注速度手动进样比不上自动进样器的重现性
