细读了大家的讨论分析,我忽然意识到其实无论是我的计算也好还是估算也好,似乎只是得到了仪器的检出限(和定量限?)。方法检出限根本还没涉及呢。
因为我只是不停的稀释标准溶液,得到一个比较稀的浓度进样,一直到信噪比接近3时(当然这里只是针对B而言,A实际需要进一步稀释)开始计算得到一个检出限。这个检出限应该只是关乎仪器能够检测到的最低浓度,跟方法无关。
仔细想想,用我的办法实际上是得不到方法检出限的。
而如果换了柱子或者分析条件的话,当前这个结果也相当于作废了,仪器检出限需要重新再做一次(即使也许再做的结果跟这个结果相似)!?
