luperox
第11楼2010/09/24
1:进样量少了一半;2:分流比大了一倍.
huaibeijiayuan
第12楼2010/09/24
首先从样品查找原因,重新配制一个相同浓度的样品,看看峰面积是否和之前相同。其次查找仪器原因,检查进样垫,看看是否漏气,再检查进样衬管是否堵,再检查检测器这端安装是否正确,最后检查气体流量,包括气源部分
gml26528
第13楼2010/09/25
好好想想吧,肯定是参数变了。不可能是硬件坏的。
zhang-_126
第14楼2010/09/25
使用的是顶空吗 ? 如果是 很可能是压力阀或者是出气阀门坏了 我们以前就遇到过。将顶空开启进入手动界面 将压力阀设定为关 测试出气口有没有气体流出。如果有那就是压力阀坏了
kisskill1111
第15楼2010/09/25
仪器方面都换的这么彻底了,思路很清晰啊。分流比那有没有问题,还有就是样品稳定性,再看看玻璃衬管里面的石英棉有没有问题
wyhkemeng
第16楼2010/09/25
谢谢各位!问题查出来了,因为分流平板一个月前刚刚换过,所以没有检查,现在拆下来看,上面有污染!还一个后,基本恢复正常!谢谢各位!!
symmacros
第17楼2010/09/25
谢谢楼主反馈。不知道除分流平板污染问题之外还有没有其它原因,例如分流平板没上紧?
第18楼2010/09/25
分流不板如果没有上紧,进样口压力会变小或不稳!在分流平板上有明显的污迹,可能是分析工进样针扎的太深了,过了玻璃毛,污染了分流平板!
liuyanning
第19楼2010/09/25
一定是漏气或者分析参数的设定有问题
第20楼2010/09/25
这次一些体会和各位分享:1。不管前面多长时间维护的,都要从头检查。2.6890是双通道的,可以交叉接,如前进样口和后检测器对接,可以检查出事哪一块的毛病。3.在铜管处有少量白色不明物,因为微量,没有重视!错过,多花了1天时间。4.多到仪器网上找找,可能有你相似的毛病,可以给我们以提示!
