第13楼2005/11/24
按照正常操作顺序,
1、打开V1(镜筒中间位置的阀,V1不仅使电子通道畅通,它也是高压联锁开关,拉开V1、30KV、12KV、300V、光电倍增管电源才能工作)。
2、调节亮度(BRIGHTNESS),从屏幕上可看到扫描光栅。
3、调节对比度(CONTRAST),至到在屏幕光栅上能看到“小雪花点”。
4、加高压(ACCELERATION POTENTIAL)。
5、当高压加上后,加灯丝束流。
如果步骤2、3 没有问题,说明12KV、300V、光电倍增管电源能工作。
4、5步骤没有问题的话,有可能就是后续的信号处理系统有问题。不愿意花钱就找高手看电路图,排查原因了。
建议最好和厂家工程师联系。
