你再配一个,看有没有重现性
kevinchan(kevinchan) 发表:另外,我严格按照步骤操作了,然后把溶液又稀释了10倍,测试结果为:235nm处透射比为0.159,257nm处为0.136,313nm处为0.527,350nm处为0.245。
除了257nm处基本无差异外,235nm处严重偏低,不合格(都超出4级仪器的指标0.02),而313nm和350nm处都偏高很多,勉强达到4级。不应该是这个样子啊!
PS:我用的Varian的仪器,之前检定过,都是很好的,检定证书上的透射比误差为0.004,符合2级标准。
