syy00000000
第11楼2010/09/30
真能达到这个样子的效果么,基体能消得很干净么?得很多RMB吧?能把你做的土壤样品的峰形图发个上来看看嘛?
第12楼2010/09/30
铅得稀释一下再测吧?若称0.1g样的话定容到25ml,铅大概有100ug/L左右,甚至更大一些,标准曲线会弯曲的.磷酸二氢铵 定容前加和进样时加区别大不大?
第13楼2010/09/30
基改消除很干净的话,基改浓度大概多少啊?象ESS-1要求的偏差很小,做的时候经常就差那么一点点.郁闷啊.
mazhikai809
第14楼2010/10/01
对于沉积物等含量比较复杂的东东,你升温程序要设好,这样结果出来后你可以看到你的背景很小,所以可以用你说的第二种方法测。当然你可以每批样品中加入标准沉积物一起消解作为质控,这样你大概知道你做的结果如何
popo
第15楼2010/10/06
RSD这么大?每次称样0.2-2mg?样品均一性会好么??
chemistryren
第16楼2010/10/07
不要用不确定度来评判做的是否合格.
p3200136
第17楼2018/05/08
背景不高吗
第18楼2018/05/08
请问您用的是什么基体改进剂,浓度分别是多少
