AK-47(冲)
第11楼2010/09/25
用PE的还不错。。7300挺好用的。
yxc1220
第12楼2010/09/25
以上都可以了,要看他们性价高哪个高就哪个了。
上海泰伦
第13楼2010/09/26
老板还真固执啊.有一家日资企业都不考虑买进口仪器了,想买国产的ICP...就是考虑售后服务不及时,修一下要2个月时间,影响测试,期间样品要拿到检测公司去测.所以不考虑进口仪器了.在我印象中日资企业是最固执的了.
广结善缘
第14楼2010/09/26
进口品牌都不错的
shtlfxyq
第15楼2010/09/29
现在国产的ICP也是相当不错了,售后服务这一块更有优势.
杀神一刀斩
第16楼2011/05/11
看你預算的!
jxsh
第17楼2011/05/11
进口的软件好用!
bigbighead
第18楼2011/05/11
如果楼主在这3个型号里选,强烈建议你买Thermo 6300,性能明显好于另2个.PE的7000是扫描型的,与其高端7300有本质区别瓦里安的715是其经济型仪器,高端仪器是725,735,它们之间差别也很大。但Thermo6300与其6500差别很小,好像现在对外都只叫6000。
hbmy2008hbmy
第19楼2011/05/16
PE 的7000DV不错
修身养性
第20楼2011/05/18
根据我的了解,楼主选的这几种都是各家里面最低端的型号。建议,如果资金充裕的话,可以选择一下高端的型号。如Thermo Icap6500、PE Optima7300、Varian 730、Shimadzu ICPE-9000等。高端和低端硬件的差别在于:光室是否恒温、气体流量控制是不是质量流量控制、软件功能以及扩展性等最终从操作者的角度,感觉就是高端型号的仪器稳定性比较好,对环境要求也没有那么苛刻。
