AK-47(冲)
第11楼2010/09/25
不能单独说是不是脏的问题,你可以排除一下,先老化。再看看。也有可能是灯丝一挂了。
YL
第12楼2010/09/26
谢谢大家答复我是三个月更换使用灯丝,三个月前我更换灯丝2的时候,灯丝1还是好的。就是灯丝2用了三个月后,在换回的时候,调谐不通过了。什么原因使灯丝1调谐过不去了
第13楼2010/09/26
这个建议很不错,可以发现很多问题。但是这样做,要抽放真空,很费时费力,我就不这么做了。
凡心点点
第14楼2010/09/26
可能是灯丝老化了.该换了吧
安平
第15楼2010/09/26
灯丝烧坏的时候,一般有外观上的弯曲。 可以试着用镊子矫正形状。看看效果如何。
bolin85ppm
第16楼2010/09/26
把灯丝1和灯丝2换下,如果还是这样的话就是离子源或者其他的问题
2451504
第17楼2010/09/27
1号和2号在使用的时候都会朝一定的方向弯曲,好像是相互吸引般的这样弯,如果对换2个灯丝的位置那么他们在使用的过程中就慢慢“弯”回去了,不知道这样说你能不能明白,但是我不大会表述了,当时岛津工程师告诉我这样做的。
第18楼2010/10/19
楼上这个回答比较稀奇。呵呵换灯丝2是没问题。我不明白的是,灯丝一在没使用的情况下就出项这种结果。更换位置的方法由于操作时间问题,没有去做。现在直接换了一个新灯丝。
dajiao202450
第19楼2010/10/21
灯丝1已经坏了,电压不稳定,不是70ev。建议你用灯丝2吧,效果一样的。然后建议你以后做实验,灯丝1、2轮换着用,延长灯丝寿命。
第20楼2010/10/25
先互换下灯丝1和灯丝2的位置,如果还是这样就是电压不稳,如果效果变好就是灯丝1老化或者变脏需要更换
