百度一下全知道。。
第11楼2010/09/25
稀土有球粒陨石颗粒分布的。所以谱线也不一定。重稀土轻稀土各自含量也不同,所以谱线选择都不一样。可以多选点谱线,做多了,你就知道你的样品类型,以后就会选谱线了。然后结果和分布对一下,就知道是否准确了。稀土谱线干扰很严重。
秋月芙蓉
第12楼2010/09/25
复杂的基体,建议用标加法做
广结善缘
第13楼2010/09/25
只能慢慢摸索了
上海泰伦
第14楼2010/09/26
楼主用的ICP是哪家的呢..方法当然很重要,但是仪器也是很重要的.稀土干扰是比较大,很少有厂家做的好的.除了法国JY公司在稀土上应用的很好,就是我们公司生产的ICP高纯稀土很够做好.
popo
第15楼2010/10/06
高纯稀土的配分更要求一个分辨率。谱线的选择可以根据国标。比如参考一下附件!!
第16楼2010/10/06
感谢楼上的分享!
