广结善缘
第11楼2010/09/26
关键是现在没有煤油啊,样品还是要测试的啊
AK-47(冲)
第12楼2010/09/26
我没做过这种油类的灰化实验,所以多问一下啊:使用马弗炉灰化?滤纸包的话滤纸实验过程中不会有问题吗?设置温度、时间多少呢?用酸、电热板做出来的结果有比较一下吗?
第13楼2010/09/27
可以同时做空白试验啊
百度一下全知道。。
第14楼2010/09/27
楼主搜我的帖子,很全了。
硫酸里的小虫虫
第15楼2010/09/27
可以用轻质油溶了以后直接进样~~
juanbaby52
第16楼2010/09/27
GB T 17476-1998 使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法ICP法
第17楼2010/09/27
问题是用有机溶剂溶解之后上仪器,有机溶剂多了不是会影响炬管点火吗
yxc1220
第18楼2010/09/27
第二条,拿酸液怎样才能把防锈油中添加剂给萃取出来,这方法行不通了。
第19楼2010/09/28
稀释剂和油标太贵啊
第20楼2010/09/28
是啊,而且要专门的进样系统啊
