1818
第21楼2010/09/30
肯定有啊,比如用不同浓度的硝酸浸泡,用异丙醇等强极性溶剂浸泡!!
第22楼2010/09/30
用吸耳球或注射器等工具从里往外吹,将固体颗粒吹出.这个方法还真没试过,看来还是个值得推广的方法!
第23楼2010/09/30
65%的浓度会不会高了点?我们一般都是用10%到45%之间!!
第24楼2010/09/30
5%的浓度,可能对污染不大的有效,总觉得浓度低了点!!
tus13
第25楼2010/09/30
稀硝酸浸泡、超声清洗,都这么做的.
baoan__liu
第26楼2010/09/30
稀硝酸浸泡,超声波清洗.
teanyt
第27楼2010/09/30
可以先用水超声下,在用稀酸泡一下,在用水洗几遍,最后用甲醇洗,晾干就可以了
zhz6688
第28楼2010/10/02
看来大家用稀硝酸的比较多。再超声下就可以了。
work037
第29楼2010/10/02
玻璃的不好超声吧,我一般是用洗耳球反冲。
老多_小多
第30楼2010/10/02
玻璃的不能超声那洗的干净度如何?
