liuyanning
第41楼2010/10/16
用硝酸泡,再用异丙醇超声就OK了
sqxiaotoubaba
第42楼2010/10/20
用甲醇超声
pgdt
第43楼2010/11/08
不锈钢滤头:堵塞不明显时,我们曾经利用注射器鼓气,注射溶液的方法。如果长期在含盐溶液中浸泡,则推荐采用6M硝酸浸泡,超声。
可爱宝贝
第44楼2010/11/08
楼主能说的更详细点吗
第45楼2010/11/08
将管路连接部分拆卸下来,将连有滤头的管路与注射器相连,然后利用注射器反复吸和推。
cpusmith
第46楼2010/11/19
这个是岛津的说明书上就这样写的
消咳喘
第47楼2010/11/21
拆下来用超声波清洗
dengypg
第48楼2010/11/22
不锈钢的我们是5%硝酸 超声3个小时,纯化水 超声3个小时, 再 甲醇超声。
juhong
第49楼2010/11/24
用异丙纯超声清洗半小时,换稀硝酸超声清洗半小时,再换纯水超声清洗半小时
伢伢
第50楼2010/12/02
我用的是20A,说明说上说是吸滤头放入异丙醇超声5min
