忘记guoqu
第31楼2012/12/12
少量溶剂没事
helo
第32楼2012/12/17
除了甲醇、乙腈等的小极性有机溶剂不可以吧
三人行
第33楼2012/12/27
卤代溶剂可能含有微量的酸性杂质,能与HPLC系统中的不锈钢反应。卤代溶剂与水的混合物比较容易分解,不能存放太久。卤代溶剂(如CCl4、CHCl3等)与各种醚类(如乙醚、二异丙醚、四氢呋喃等)混合后,可能会反应生成一些对不锈钢有较大腐蚀性的产物,这种混合流动相应尽量不采用,或新鲜配制。此外,卤代溶剂(如CH2Cl2)与一些反应性有机溶剂(如乙腈)混合静置时,还会产生结晶。总之,卤代溶剂最好新鲜配制使用。如果是和干燥的饱和烷烃混合,则不会产生类似问题。
feixiang168
第34楼2013/04/12
我们实验室把C18归结为反相柱子,一半不进石油醚、二氯等这类溶剂
变化
第35楼2013/06/21
不可以,只有极性小的可以
第36楼2013/06/21
C18所欲是反向柱,极性小的不能用作流动相,比如醇-水系统可以用作该柱的流动相
yifan1117
第37楼2013/06/25
原来卤代溶剂现配的才好呀。
xiaoxu
第38楼2013/06/25
极性小的不可以吧
shih20j07
第39楼2013/09/04
丙酮是不是不可以进液相啊?
houjjun
第40楼2013/09/08
强溶性的好像不行,比如丙酮尽量少用
