learner1999
第11楼2010/10/01
不用,直接扔掉,切记不要往水池里倒!
头像更新中,请稍候…
第12楼2010/10/01
我们一般是倒下水道,直接就冲走了~水池?我们这边没有的~
幽灵龙猫
第13楼2010/10/01
倒厕所马桶里应该没问题
happy水中月
第14楼2010/10/01
我使用开放的柱床硅胶柱还真的重复上样了。分离天然产物制备标准品。开始第一次上的样品都是纯度达到90%以上的,接下来的样品纯度一次降低,薄层和气相色谱跟踪,如果有比较大的死吸附,一般在柱头,有的时候上过几次样品后把那个挖掉接着再添加点,当然是湿法。这样做一个节省了大量的溶剂,另一个也是节省了硅胶。
第15楼2010/10/01
月姐姐还真的这么做过啊,厉害~可能你的样品比较好,上样就已经90%的纯了~我们都是浸膏拌样上柱子,成分很复杂的~跑完一根柱子,基本全变成黄黄的,甚至是黑的~而且一直冲,一直冲不干净的~
hhf2000
第16楼2010/10/02
好贴子,学习``````
work037
第17楼2010/10/02
我很有兴趣知道这是哪里的老师,是不是博士或是海龟。
第18楼2010/10/03
现在的老板,一般都是博士~海龟,是从日本回来的,呵呵~当然,是很多年前就回来了~老板的这种做法,跟海龟有关系?这方面的问题,不太了解~
阿三
第19楼2010/10/12
回收理论是可以的 但现实中没见过
van_711911
第20楼2010/10/19
老板的意思可能是要你省点用我之前也是做中草药的,老板也是看到会念个一两句事实是若回收成本高于买新的,老板也不会笨笨傻傻的真要你这样搞更何况这样搞容易交叉污染,他不过是心疼那些钱
