coffee8
第11楼2010/09/25
没错呀现在正在进样呢每进一针就跳出来
第12楼2010/09/25
你是在仪器面板上设置吗?在软件中可以设置吗?
第13楼2010/09/25
阿宝可不可以说详细一些我知道你们用的就是GC2010你应该很熟悉是不是?
阿宝
第14楼2010/09/25
仪器面板上有一个诊断的按钮,DIAG,按一下进去,有个analysis count,进去 reset就可以了 ========================================================================楼主可以参考8#楼的方法,很直观
第15楼2010/09/25
这个操作时正确的
第16楼2010/09/25
谢谢各位!问一下,运行方法的过程中可不可以这样操作呀?
第17楼2010/09/25
可以!
liuyanning
第18楼2010/09/25
进样垫次数到使用日期了,建议更换或者清零,不会影响检测结果
symmacros
第19楼2010/09/25
感谢前面几位详细解答了如何重新设置reset等操作步骤。
vergil
第20楼2010/09/25
隔垫设置次数多一点!
