coffee8
第21楼2010/09/25
我们原来设定的默认值100
第22楼2010/09/25
中间换过隔垫 也不有改过这个参数!
第23楼2010/09/25
这是修改完之后的提示按确定就可以!谢谢各位的帮助!
AK-47(冲)
第24楼2010/09/25
隔垫次数到了,换新的就好了。。
莞城.XiShui
第25楼2010/09/25
这是常识性问题,还须问?
第26楼2010/09/25
你说的是呀确实是常识性的问题只是我对这台仪器用的太少,加上这个软件汉化得不太彻底,好多英文还不认识没有办法 只能向大家请教了!让大家见笑了!!
阿宝
第28楼2010/09/25
那个默认值是100,如果你经常更换进样垫而不清零的话,就会出现这个提示的
symmacros
第29楼2010/09/25
没什么奇怪的,再小的问题也可以问,也许对有的人很容易,我也经常问非常简单的问题,也有许多不懂的地方,有的东西我以前看过,现在也许忘记了,只好请朋友帮忙。
西北苍狼
第30楼2010/09/25
这个一般不影响检测,进样口垫圈还完好的话,可以增加进样次数的。
安平
第31楼2010/09/25
进样超过100次,系统认为需要更换进样垫。。。
