userwzy
第11楼2010/09/28
你的样品纯度怎样?
tbw113
第12楼2010/09/28
做的是中药的提取,纯度不知道哦,就是分离度达不到要求哦
sunpengwjh
第13楼2010/09/28
峰面积怎么样?
第14楼2010/09/29
峰面积还可以吧~~~现在那个混标不知道是不是组分分解了,会出现小裂分,而且其中一个组分单独进样时出现明显的裂分~~~~~这样我是不是该重新配置呢?
第15楼2010/09/29
裂峰?确定不是两种物质么?
cpudaxiao
第16楼2010/09/29
重配一下是有必要的(包括样品和缓冲液),如果没改善的话就可能是你的分离条件不够好,这个时候可以增大缓冲液浓度和加大分离电压试一下。
第17楼2010/09/29
但是样品的话也就还好,现在把精力放在先分样品了,那我的单标是标准品会出现裂分的原因可能是我的分离条件不好么?
第18楼2010/09/30
也有可能,先只走标样看看在其他的条件下色谱峰有没有改善!
第19楼2010/09/30
不过我的样品分离不受影响。反而是分离度不够~~~~~哎
第20楼2010/10/02
分离度大概是多少?优化一下条件应该可以做到!
