秋月芙蓉
第11楼2010/09/25
检测数据准不准,在ICP上,与其他原子光谱仪器相比,基体匹配有很大的关系
小伊~
第12楼2010/09/26
其它东西都还好,就是氧化锆比较麻烦锆含99%。用标准曲线法好是做不好,线都东一点下一点的。。没法匹配呀。
广结善缘
第13楼2010/09/26
怎么可能不准呢,样品浓度落在曲线的中间是最准确的
第14楼2010/09/26
曲线做出来都是4个9。线性也很好标准曲线也是新配的。和X射线出来的结果不一样,就说不准了。
AK-47(冲)
第15楼2010/09/26
X射线?没有太大可比性。
dmkswanggang
第16楼2010/09/26
ICP测超大含量的样品很可能会不准,经过逐级开稀后再测,数据会偏小,我们这边扫XRF有95%的,用ICP可能就做出90%的结果。
wanglizhi-01
第17楼2010/09/26
ICP检测过程中样品处理环节较多,引进误差较大。X射线样品基本不用处理,引进误差少。
初学者&九点虎
第18楼2010/09/26
谁说不准,让谁来做做看
teanyt
第19楼2010/09/27
你可以去找一个比较有权威的检测机构,然后做一下实验室之间的对比,不知道楼主的实验室有没有经过认证。这是很重要的。如果经过认证,人家质疑的话就反驳他,别受到别人的影响
xizhiyilao
第20楼2010/09/27
最好先作一下仪器性能检测,如果能达到指标。再用标样作参考实验。
