rome
第21楼2010/09/27
如果以前做同样元素是这样,怀疑是炉膛漏水(冷却水漏)
初学者&九点虎
第22楼2010/09/27
你用牙医镜看了吗?
important068
第23楼2010/09/27
我换下之前做样什么的都没问题,就是吸光值太低了,一般只有0.3左右了。
第24楼2010/09/27
看了,都能进去的。
scybx
第25楼2010/09/28
有可能是氩气不纯、酸度过高,或者是干燥时间短等
tingxi
第26楼2010/09/28
先生,您的管子是原装的,还是国内生产的,国内产的一般也能用到400次,原装的应该能用过800次,原子化温度如果不超过2500度的话,能用到1500次以上。按你所说200次左右就不能用了,应该是原子吸收有问题,可能是保护气流量不够,也可能是基体改进剂加入过多,好好找找原因,应该能解决问题,老这么烧管子,你们老板不着急吗?
cjf06301
第27楼2010/09/28
我们的石墨管一般也是用300次左右 不过是国产的 以前据说岛津的石墨管可以用到高达2000次
第28楼2010/09/28
刚开始都是用的默认程序
第29楼2010/09/28
我们的20次就坏
第30楼2010/09/28
与样品消解后的酸度有一定的关系
