硫酸里的小虫虫
第11楼2010/09/27
那就直接不要做了~~~
shenhanlin
第12楼2010/09/29
测是可以的,但是难度很大。比如钙。国产石墨管由于材料的问题,空白值会很高,还有实验室要求很高,水,试剂,酸。以及空气。首先你要看石墨管不进样空白值有多高,如果空白下不来就坐不了。国产石墨管 8。日本 10 德国可以10---17。进口的石墨管做问题不大。国产的好石墨管也能达到0.01一下。镁空白0。003。钾和钠还没用石墨炉做过。估计下过月就要用石墨炉做钙和镁了,到时看看效果咋样。
第13楼2010/09/29
高手 学习了 ~
popo
第14楼2010/10/06
这些元素 都可以用石墨炉来着,但是要求你的空白一定要干净,这里说的空白不仅仅指你说用的试剂,还包括你用的石墨管,石墨锥等相关部件。如果这些解决了,这些元素还是比较好做的啊
