huaibeijiayuan
第11楼2011/01/06
没有好坏之分,能达到你的检测要求就是好的
可爱宝贝
第12楼2011/01/06
同意这个观点
liuyanning
第13楼2011/01/06
,C8的柱子分极性大得比较好
chaoyuewuxian
第14楼2011/01/07
不分好坏,只是适合于不同的化合物。
x_m_ch
第15楼2011/01/07
两种可以分相同的或是不同的化合物,C8对极性化合物分离要好点。
哥,不帅,别回头
第16楼2011/01/07
C18的吧
qingqingcao
第17楼2011/01/08
我认为C18会比较好,因为C18和C8在装柱子的时候,虽然都是用同样的条件装,但是,C18的柱效会比C8高。因为同样压力下,C18的填料更加致密。确实C8对极性化合物会好些,但是。考虑到分析食品还是使用C18较好。好像GB上建议用RP-C18吧。
hanlm
第18楼2011/01/09
只要能够分离出来就可以了,我们用C18全能分离出来,所以也没用过C8的柱子。
