原天
第11楼2010/09/25
先看看调谐文件和以前比起来有没有问题。如果没有问题的话,就换换分流平板、衫管之类。一步一步的看看。
jiangwibo
第12楼2010/09/25
仪器应该问题不大,安捷伦的东西一般都有自我保护设置。但因为可能存在漏气这种情况,柱子影响会比较大,降温没有保护。如果其他检查完没问题的话,最好换根柱子看下,看柱子有没有问题。(好像实验室里柱子一般都是用到不能用才换的,)
第13楼2010/09/26
不好意思,没看到楼主已经换过柱子了。哥们先看下你的样品处理有问题没?方法改变没(比如分流比什么的),排除后再按大家说的,检查下机子就可以了。
