头像更新中,请稍候…
第22楼2010/10/02
我觉得,一般忽略这个问题,是因为这根本就不是一个问题~因为一般而言,温度不会变化太大的~
第23楼2010/10/02
同意,温度的小波动,根本不会影响实验结果的,呵呵~
tus13
第24楼2010/10/02
容量器上面标明的温度,一般是基于液体热胀冷缩特点,为保证准确而制定的.室温条件下水溶液体积变化不大,可以不考虑.但有10度以上差距时,必须恢复到20度左右再定容.
第25楼2010/10/03
请问一下,这个10度,是相关操作规程里面规定的吗?因为前面有些说几度的,就是想知道这个10度是怎么定的~
风烟
第26楼2011/01/25
我们试验室里的温度一般都在20~25度,一般不考虑您提的这个问题。
xiqunbing
第27楼2011/02/27
要看配置样品的体积。如果是小体积的,10ml 20ml,问题不大,如果是1L,2L,10L的样品温度是个大问题。我们在配10L的样品时都在恒温水浴锅内做的。不然会有较大的误差。我们也为这个问题头痛的。很多时候下班前配的样品,到第二天来看容量瓶上的刻度已经不是原来的位置了。有时候我们也是不细究了。工厂对此的标准没有这么严的。但是作为分析本身我们还是想了解温度差要如何解决,或者可能会导致多大的误差。
