liuxu860824
第11楼2010/09/26
基本是每次做样都是重新配标准的。
wyhkemeng
第12楼2010/09/26
我们一般用3个月,同时没有进一个标样,如果超5%偏差,就重做标准曲线!
wanglizhi-01
第13楼2010/09/26
你可以进标样进行核查,如果不超过允许误差范围就可以不做。
chengjingbao
第14楼2010/09/26
我是三个月,这主要看你下次标定时的对比情况,如果几次都有漂移较大的情况,标定时间就需要缩短。不断跟踪,就会形成一个科学、合理的标定频率!有几种情况是必须重标的,长期静置的仪器,用前标定;参数修改过的仪器,用前标定;标定时间过长的仪器,不管有无变化,也需重新标定;不懂如何标定的,需要经常标定;不知如何确定标定频率和为什么要标定的,也需要经常标定;
萝卜头乔巴
第15楼2010/09/26
我们以前是3个月一次,标气比较贵,银子是个考虑的因素。。
第16楼2010/09/27
具有定性和定量的双重作用.用保留时间定性,曲线线性定量.
vergil
第17楼2010/09/27
如果仪器没有出现大的波动,没有换衬管一般可以使用三个月,我们基本上是2~3个月换一次衬管同时制作标准曲线的,但是我们每天使用前都有进标准样,如果标准样正常就继续使用原来的标准曲线;如果要标准操作,呵呵,那就必须每次开机都必须制作标准曲线的,这是标准操作,可能能实现的人不多!
wangxichuang
第18楼2010/10/08
仪器稳定性好的话不需要经常标定,定期用标气做对照试验就行了!每次都标定那多麻烦啊!
阿宝
第19楼2010/10/08
如果仪器进行过维护的话,都要重新做曲线
