ctisteel
第11楼2010/09/27
换气的时候速度快点!然后打开接仪器的管路,对正仪器进气口吹扫2到3分钟。接好载气管路!
symmacros
第12楼2010/09/28
换气的时候速度快点!这是正确的。但仪器口进气口吹扫2到3分钟,接好载气管路,似乎只是吹掉管路里的氮或氧,对脱氧管并无保护作用?因为是在仪器进口处放气,不知道理解的对不对?
tsqgc
第13楼2010/11/24
换气时,减压阀的二级阀门是关着的,当连上新瓶时,开总阀一下再关上,拧松一点减压阀和瓶的接口,让流出的氦气吹走瓶口的空气再拧紧就可以了吧。这时再打开二级阀,想想整个过程应该没有空气会进去脱氧管的。不过每次开200bar的钢瓶再关上,然后松开接口排气时,多少有点害怕,有一次刚开始自己拧太紧了怎么也拧不松了,就没做这个操作。
第14楼2010/11/24
这应该是比较好的更换载气的办法,避免空气进入系统。
爆发吧,小宇宙
第15楼2013/08/15
公司没有买三通接头,用完一瓶换一瓶,换的时候速度点就OK了,脱氧管在这种情况下一般可以使用多久?
第16楼2013/08/15
要看脱氧管的容量大小而定,例如安捷伦的大容量管可以用13瓶氦气。
p3118911
第17楼2016/09/12
如果是岛津的脱氧管可以用多久呢?
zwq1973
第18楼2016/09/12
其实更换钢瓶时将二级阀关闭,再速度快一点,进入的空气量不会太大的,理论上讲最好的还是在换好钢瓶后将脱氧管进气口端卸下,通几分钟的氦气将管路中空气吹走。但不知有多少人这么做,再说卸下脱氧管以及装上的瞬间是不是会有少量空气进入呢?
第19楼2016/09/12
请问大致多少体积呢?
第20楼2016/09/12
更换钢瓶时将二级阀关闭,再速度快一点,再用氦气吹一吹,就问题不大。我很早以前也是换气时候将捕集阱拆下换,后来就没有。
