凡心点点
第11楼2010/09/26
分流还是不分流进样?
wyhkemeng
第12楼2010/09/26
用分流啊!
戈壁明珠
第13楼2010/09/26
也可以采用分流模式,减少进入柱子的物质的量。
第14楼2010/09/26
如果采用的衬管体积很小,进样体积又大,汽化的体积超过衬管的体积就可能造成峰不规则。
nzyxyx
第15楼2010/09/26
、石英棉是什么?怎么填充?我进样口好像没有的
第16楼2010/09/26
方法项下要求进样1ul,而且现在0。2ul进样,连续5针,rsd超过2.0%,哎,重复性差,我怀疑是进样量太小导致的!但是1ul又拖尾,纠结啊!重复性差,怎么回事啊?
huaibeijiayuan
第17楼2010/09/26
把分流比调整一下试试
happy水中月
第18楼2010/09/26
进样还采用1ul的话,只有加大分流比。
萝卜头乔巴
第19楼2010/09/26
你描述的峰形变化来看,明显是过载的现象溶剂是水的话,水的汽化体积过大(1ul水约等于0.7ml)远远超过了衬管的体积,就会出现过载的现象,进水一般0.2ul就行。
安平
第20楼2010/09/26
衬管体积不超过0.7ml么?
