plasmodesmal
第12楼2010/10/22
能否拍一些亚细胞结构看看
unht
第13楼2011/03/28
哇,怎么做的啊
小M
第14楼2011/03/28
工作距离远,景深很好~
zigeshuijing
第15楼2011/07/21
赞一个,好看!
yinhui1111
第16楼2013/02/27
您好!请问为什么植物细胞感觉像实心的一样?我做的样品,每个细胞都是空的,里面有很多圆圆的颗粒,像是很多细胞器。你这个样品是直接在液氮里面冻过之后就掰断,然后放在冷台上的吗?样品没有干燥是吧。
asahi42
第17楼2013/02/28
冷冻的样品无需干燥,看的就是样品在生活状态下的真实形貌。绝大多数植物细胞里面即使看不到细胞器,空间也应该被大液泡填充;因此您看到的细胞是空的,是因为在固定过程中水分全跑掉了,造成形变。我的样品制备过程是先在冷台上冷冻后再掰断的。
kutoku
第18楼2013/03/04
钨灯丝的效果就是好啊,期待上新图,有更大放大倍数和更低加速电压的么,大侠?
第19楼2013/03/04
钨灯丝是比不过场发射的~我短时间内估计接触不到超低温冷台了,下次有机会去您那里练习练习
第20楼2013/03/06
我才发现我的口误,是场发射就是好,钨灯丝完全比不上,55555555555
第21楼2013/03/06
我这个主题的钨灯丝就拍得这么烂么~~?
