tutm
第21楼2010/10/09
不知楼主的仪器是哪家公司产品,我们测试仪器还没有遇到过这种情况,估计加热控制部分的元器件有问题了,比如加热电路中的滤波电容器短路,猜的。
潮濕的木頭
第22楼2010/10/10
我們的儀器側出現過類似情形,實驗半個小時左右就跳閘,最後確定是電源部份過熱導致短路
KK-yiqi
第23楼2010/10/10
一般热分析仪器的功率都不大的,即使短路,也不会导致整个房间的供电跳闸的呀。电源部分过热,是不是这个仪器的生产厂家电子元件购买时打折扣了?还是仪器放置的地方湿度太大?
第24楼2010/10/10
電源部份短路肯定會導致整個跳閘的。 十年的儀器了,元件板材老化導致的過熱
第25楼2010/10/11
噢,我们这边是逐级保护的,一般跳的是管一边插座这一级的。
第26楼2010/10/11
這種設計更合裡些
xiaoyu4048
第27楼2010/10/11
也不是实验室所有的线路都跳,是热重这条线跳闸。不应该是短路,因为跳闸只是过流保护跳,触电保护不跳。仪器是梅特勒的。
第28楼2010/10/11
如果是电源部分短路导致的实验室跳闸,是不是直接就开不了机啊?
第29楼2010/10/11
開機一段時間后(大約30min吧)因電源發熱導致短路的,儀器冷下來後又可以正常使用。
第30楼2010/10/11
那不一定,这要看是控制电路的工作接法。如果是进仪器就短路,那是一开即跳闸;但是,如果只是部分后级电路短路,那要等这部分电路工作是才跳闸。
