  • 第22楼2007/05/22
    球墨铸铁中稀土、镁的测定
    一 方法提要
    试样用稀硝酸溶解后,用三乙醇胺、邻菲罗啉,消除铁、镍、钴等离子的干扰,在PH10的介质中,二价镁离子与偶氮氯磷I生成1∶1的紫色配合物,测其吸光度求得镁量。
    在PH0.4 —2.0的酸性介质中,用草酸消除铁、钛等离子的干扰,稀土元素与偶氮氯磷—mA生成蓝色配合物,借光度测其含量。
    二 分析操作
    称取0.2g试样于50ml钢铁量瓶中,加硝酸(1+3)10ml,加热溶解后滴加过硫酸铵4滴,煮沸至冒大泡,取下冷却,用水稀释至刻度,静置。
    稀土Re的测定
    一 试剂
    1 硝酸(1+3)
    2 草酸溶液5%
    3 偶氮氯磷—mA溶液(0.02%):偶氮氯磷—mA0.1g加水250ml
    二 操作步骤
    吸取5ml溶液于25ml容量瓶中,加草酸溶液5%7ml,偶氮氯磷—mA5ml,混匀以水稀至刻度,用3cm比色皿,在721分光光度计665nm波长下测吸光度。
    三 注解
    1每加一种试剂后充分摇匀。
    2草酸(掩蔽剂):消除铁干扰,调节酸度,偶氮氯磷与稀土元素在PH0.7—1.8酸性液中生成蓝色络合物。
    3过硫酸铵:氧化剂。
    镁的测定
    一 试剂
    1 硝酸(1+3)
    2 三乙醇胺(1+1)
    3 缓冲溶液:25g四硼酸钠及5g氧化钠用水稀至1000ml
    4 邻菲罗啉(1%):1g邻菲罗啉试剂溶解于30ml乙醇中用水稀至100ml。
    5 EGTA—Pb(0.005mol/L):称取1.9gEGTA加水250ml,加热并滴加氢氧化钠(10%)至全部溶解,加1.8g硝酸铅溶解后,加盐酸调至中性,用水稀至1000ml。 PH=7
    6 偶氮氯膦I(显色剂):0.025%
    7 EDTA(5%)3滴
    二 操作方法
    吸取上层清液2ml于25ml容量瓶中,加三乙醇胺5ml,缓冲溶液5ml,邻菲罗啉2ml,,EGTA—Pb2ml摇匀,偶氮氯膦I5ml,,以水稀至刻度 ,静置10分钟。波长580nm,3cm比色皿比色。
    三 注解
    1 显色完10分钟比色。
    2 每加一种试剂后充分摇匀。
    3 要用测镁专用水,否则空白太高(蒸馏水)。
    Mg硝酸:使铁氧化成三价。
    三乙醇胺:掩蔽铝、钛、锡、钴多价金属离子。
    缓冲溶液:控制酸度。
    邻菲罗啉:掩蔽锰、锌、镍、钴等元素。
    EGTA—Pb:掩蔽剂。
    偶氮氯磷I:与镁(Ⅱ)生成紫红色络合物。
  • 第23楼2010/02/26
    我做稀土,一直称样是0.25g,分取10ml,加0.1M的EDTA,和0.02的CPA-Ⅲ,一直做的挺好,最近不知道怎么了,那个CPA-Ⅲ,新配的做起来挺好,过几天再用,那个试剂空白就比标纲高了,搞不懂怎么回事,这个方法还没用过,这个称样量能行不啊
  • 第25楼2010/02/28
    偶氮氯膦Ⅲ光度法测稀土,以铈标液做工作曲线。
