dream-sky
第11楼2010/09/26
一般定容都是用容量瓶的,如果溶液要标定的,那也可以用烧杯
吉普丽儿
第12楼2010/09/26
使用烧杯和容量瓶
1818
第13楼2010/09/26
如果要求准确的话,就直接称在容量瓶里,溶解后。再定容。一般都是在烧杯里溶解,再转移到量筒里定容。
阿宝
第14楼2010/09/26
要求不高的话就直接量筒量取就行了,如果要求高的话就容量瓶
miss_fairy
第15楼2010/09/26
我这里一般都是直接在容量瓶里溶解,先加半瓶溶剂轻摇并用超声溶解(注意勿使液体到达刻度),待自然冷却后加到标线,不确定的话可以再放置一段时间观察标线处液面是否下降,若下降就再加到刻度知道恒定,即可定容,加盖摇匀。用烧杯再转移的话可能会有损失,会使结果不准。
