chengjingbao
第11楼2010/09/26
我认为在长度许可的范围内,是可以控制进出口流量差别过大的情况的,这才是前段控流、控压的目的。
安平
第12楼2010/09/26
对于填充柱和毛细管柱,应该是相同的。 如果在柱入口和出口各连接一个体积流量计,这两个流量计的指示是不同的。 入口端的流量计指示会偏低。 这就需要压力校正。
第13楼2010/09/26
“线速度”这个参数,有平均流速的意思。 柱流速,一般指柱后载气体积流速。
第14楼2010/09/26
不一样肯定有正常的,有介质,就有阻碍,造成前段压力低,后段压力高,流速也会受影响,这需要调节一个流量的平衡点,这个点,与柱流量、柱容积、柱填料都有关系。但通常不会有较大压力降,如果有,就需要进行调整。个人观点。
第15楼2010/09/26
使用工作站的时候,改动柱流速。可以看到线速度和柱流速没有一个固定的比例关系。 因为平均流速和柱后流速互相转换的时候,需要引入压力校正因子。 压力校正因子是与柱压力降有关的。改变柱流速的时候,柱压降不同了。
第16楼2010/09/26
30m 0.25um 0.25mm 色谱柱 50度 线速度25.4 cm/s 柱流速 1ml/min 线速度41.4 cm/s 柱流速 2ml/min 200度 线速度30.9 cm/s 柱流速 1ml/min
第17楼2010/09/26
柱前压力就是柱压降。 体积流量计的读数需要经过压力校正才能正确。
第18楼2010/09/26
压力校正因子 j = 3*((Pi/Po)^2-1)/((Pi/Po)^3-1))/2 Pi 入口压力 Po 出口压力 平均流速 = j * 柱后流速。
liuyanning
第19楼2010/09/26
这个我认为没必要研究吧朋友们
第20楼2010/09/26
为什么呢? 一点也用不上么?
