小景
第12楼2010/09/26
嗯,之前每针都出峰的,柱子会出现吸附饱和啊?这个真不知道,9.16才启用的新柱子,大连依利特的,因为要用到50多克的缓冲盐体系对柱子伤害不小,就选用国产便宜的。。。
第13楼2010/09/26
嗯,前两天是走了别的溶剂,但是溶剂峰跟以前是一样的,以前分析这个样品流动相一直都固定出现一个溶剂峰,峰面积还很大。
第14楼2010/09/26
样品一直都是好溶解的,一直在分析的一个产品以前没有出现过这种问题,另外也没有加预柱的,关键问题是我也觉得好像样品是没有进入柱子。
第15楼2010/09/26
配制了两份样品都是一样,后来还特地配了份甲苯的甲醇溶液进样也没有出主峰,这个流动相倒是不用调PH,流量压力都稳定正常,这样的话应该是样品没有进入柱子了吧?
第16楼2010/09/26
排液阀没关的话泵压力就几乎没有了吧,可是我很确定当时泵压力一直稳定在一个较高的数值。
第17楼2010/09/26
流动相都是之前混合好的,流量不是看泵及排液管匀速滴液吗?还要怎么测定?
第18楼2010/09/26
浓度不会低的,因为这个样品常常做,浓度稀了颜色就淡,而且今天样品溶液都配得很浓都显色了呢
yyw-yyw
第19楼2010/09/26
你可以查看泵说明书后面的流量准确度验证部分测定一下流量。
cxw1974
第20楼2010/09/26
你可以将柱子先取下来,直接用直通连接,再进样,如果出峰,就说明你的柱子有问题,否则就是你的机子的问题,再逐步排除
〓猪哥哥〓
第21楼2010/09/26
压力和原来相比是一样的吗?如果正常可以按照上面的操作作一遍。如果还是没峰出来,那就是进样器出了问题,换一个试试再进样。一般出现不出峰,拖尾等很多原因是进样器的原因。想彻底洗干净了,把它拆开用水和甲醇冲洗
