yyw-yyw
第32楼2010/09/27
样品池参比池能量是多少?正常的话,直接从检测器入口管里打咖啡因溶液(272nm)看是否出峰。
西北苍狼
第33楼2010/09/27
是不是你设定的时间太长了,峰出完了,但软件还在采集数据中,这样你就得不到峰
wdl158160
第34楼2010/09/27
这个主意不错,先确定是哪儿的问题在解决
lifengwei1009
第36楼2010/09/27
应该是进样器有问题,是自动还是手动?检查进样器吧.
小景
第37楼2010/09/28
手动进样的,已确定进样器并没有堵
第38楼2010/09/28
第39楼2010/09/28
昨天工程师来过,但是也没有修理什么,也只是一样的用纯甲醇冲洗,冲了一段时间后发现,有好多好多杂峰出来,(前天分析完我也冲洗了3-4个小时,昨天天一大早来就开始冲洗)等冲的差不多基线也平了,进了一针甲苯的甲醇溶液,结果出峰啦,再走流动相,进前天没出峰的样品,居然也都出峰了,出峰时间有些延迟,但是一针接着一针慢慢的往前提了,连工程师也搞不清这是怎么回事,大家来说说是怎么回事呢
