coffee8
第11楼2010/09/28
EPC好像挺贵的吧楼主要小心谨慎呀把损失降至最低,还是请工程师吧!
henry1208
第12楼2010/09/28
是啊,两万多,尽量把损失降到最低。
sophaloki
第13楼2010/09/28
这个还真没有遇到过,起到楼主维修结果!
第14楼2010/09/29
工程师带着新的EPC上门了,经过反复调试,包括用相同仪器型号的EPC也试过了,也单独更换了EPC上的电磁阀,确定电磁阀没坏,问题出在EPC上线路板,只能更换EPC,更换后的键盘设定有点复杂。跟他学会了不少东西。
wangxichuang
第15楼2010/10/05
估计是主板连接问题
小余儿
第16楼2020/10/08
主板上传感器的电源有问题了!
