这促做法还是比较有参考价值,我们也这么做过,每个都检定,太多了不可思议。
绝影飞虎(zouyin) 发表:如果要进行自校准的话,对人员的资质有一定要求,并且要经过国家相关部门认可才行,比较麻烦。
一般大多数检测实验室的做法,送计量部门校准一套,一般情况下不用,留着应付检查,真正用的玻璃器皿,和计量部门校准的进行比较就行了。如果要进行自校准,那很麻烦,那你的实验室就一定程度上具有了校准实验室的性质。建议最好别这么做。
最好的做法就是,校准一套,检查时用,平时使用的,和校准的那一套进行比较,你可以有相应的比对规程,但不能放在现场。否则,评审专家看到了,你就没法解释了。
