js05134
第11楼2010/09/27
我的曲线做的可以啊,应该不是光路和石墨管位置的问题吧
chemistryren
第12楼2010/09/27
也许是因为氘灯扣背景的问题,石墨炉还是相信塞曼.
popo
第13楼2010/10/06
你这个应该是背景太高造成的。样品中Cd的含量低,但是你的背景又没有通过合适的条件降低,所以在扣除背景后你的峰形会变负。对于你的这个结果,你可以用通过改变条件降低背景,还有就是你可以用峰高来进行测定。
liuyanning
第14楼2010/10/06
基本基本是基体干扰导致的,加其他集体改进剂
Insm_21beba89
第15楼2021/04/25
我之前遇到过同样的问题,工程师来了说塞曼坏掉了,修好后就正常了
夕阳
第16楼2021/04/25
是为塞曼磁场提供电流的电源坏了吗?你是用的是什么型号的仪器?
