sdzjywj
第11楼2010/09/28
我们多菌灵3.5/5.8
戈壁明珠
第12楼2010/09/28
看了几位朋友的检测结果,浓度这么高,用液质做不行,需要稀释很多倍在做。
vico
第13楼2010/09/28
用稀释后上液质做了,4点多和7的样子
wwwkongxiang
第14楼2010/09/28
我也做了,是3.4和5.5左右的样子,液相方法
yyjheb_2005
第15楼2010/09/28
大家做的阿维菌素含量是多少?是不是浓度很高啊?
莞城.XiShui
第16楼2010/09/28
我们不是做你们这些项目测试。
spring0122
第17楼2010/09/28
看了大家的结果,我觉得凡是报出的结果值可能偏低。现说一下测试方法:看了一下SN的方法,又看了一下国标蔬菜水果多菌灵测试方法,比较后可以将样品直接用0.1 mol盐酸稀释上柱,效果极佳。大家试试吧!
yushi1110
第18楼2010/09/28
如何稀释呀?能详细的说一下 前处理的过程吗 ?谢谢了!
第19楼2010/09/28
很简单,这可是真传呀!首先,称取样品,由于样品均匀性很好,可以称取1g左右,加入20ml 0.1mol盐酸稀释直接上MCX 使用前需要活化一下SPE柱,剩下就按照标准做就可以了。回收很好!杂质去除的也很好!自认为比SN的标准方法来的简单 主要是不用调节PH了
cj925928
第20楼2010/09/28
能请问大家用的哪家的标准品?是农业部环境保护科研监测所100ug/mL的吗?
