cj925928
第31楼2010/09/28
我用的是液相方法,农业部环境保护科研监测所100ug/mL 乙醇溶液,大概3和5,我没稀释,直接称10g做的.
luxiaoyu
第32楼2010/09/28
请问大家最终结果是否需要校正回收率呢?我们多菌灵和阿维菌素都在75%左右
spring0122
第33楼2010/09/28
回收率 不止75% 我做的比这高的多 结果一定要校正的!
第34楼2010/09/28
我用的QuChERS净化,UPLC-MS/MS做的,净化效果不是太好,但是方便一些。如果您的数值是校正过的,那咱们基本一致!受教了,多谢!
第35楼2010/09/28
QuChERS 方法虽然很好 但是定量需要考虑一下 定容体积需要注意
哦~~土豆
第36楼2010/09/29
我稀释了20倍,结果出来了,感觉蛮好的原来还担心做不准
oymuma
第37楼2010/09/29
多菌灵3.24 5.42阿维菌素9.20 5.73
第38楼2010/09/29
楼上的好高哦
zjnuzqz
第39楼2010/09/29
我的多菌灵结果是3.50和5.78 就这么报了 各位呢?
tianhaikuo
第40楼2010/09/29
我用HPLC,做了2份,平均1.4ppm
