第12楼2005/12/15
可能是我比较胆小,厂家提供的雾化器和雾化室都附加一个标签,说明只要含有HF,无论浓度大小,都要采用惰性材料进样系统。反正平常用的时候,如果用HF清洗,清洗完毕以后一定要用纯水冲洗干净。
第13楼2005/12/15
加酸,用超声波洗,省事
第14楼2008/03/06
用大约2%的稀硝酸后稀王水清洗,如果洗不下来可以稍微加热侵泡一下或超声5分钟左右,再用高纯水冲洗后自然凉干或吹风机风干
第15楼2008/03/06
用大约2%的稀硝酸或稀王水清洗,如果洗不下来可以稍微加热侵泡一下或超声5分钟左右,再用高纯水冲洗后自然凉干或吹风机风干
第16楼2008/03/07
*%王水泡
第17楼2008/03/14
若矩管是可拆卸的,可将内管取下用热王水浸泡或煮沸,最后用去离子水充分清洗,炬管洗净可自然放干或用吹风机吹干后使用.清洗时间可根据洁净程度而定.,
第18楼2008/03/16
同意,煮长一点时间
第19楼2008/03/18
有时候煮时间长一点也不能洗干净的。不要把HF当成洪水猛兽,没有那么可怕。小心一点没有问题的。
第20楼2008/03/18
呵呵…还是胆子小不敢用啊…
第21楼2008/03/22
用5%硝酸泡一夜,用去离子水冲洗,呵呵
