jam123456
第22楼2011/01/03
記得熱電的人也說過塑膠20mm厚也穿得過
ljzllj
第23楼2011/01/26
要看是什么元素的谱线,不同的元素谱线其能量不同,能量越高,穿透深度就不同。比方咱去医院拍X光片,X光可以穿透人的肌肉,我想人的厚度可不止20mm吧。
h87711
第24楼2011/02/18
呵呵,你说的也对,只是医院用的那个X光的功率多大啊,我们仪器上常用的一般只有几十瓦或上百瓦的。
xml2028
第25楼2011/02/19
荧光测量镀层一般也就几个UM到几十个微米
cheng_hc0032
第26楼2011/08/12
X射线穿透的厚度和X射线强度,被测物质材料有关.一般的,塑料是可以穿透几个毫米的.
XRF_INFO
第27楼2011/08/15
主要是去找一下Cu的信号是哪来的,是仪器本身带来的还是样品中,亦或是样品杯里的?然后再想办法。
kevinw
第28楼2011/08/22
能穿透多少的厚度,取决于很多因素:1)光强2)材料加工工艺,压力(疏密)、颗粒等3)检测器的检测能力等等个人观点,仅供参考!
