xulaoq
第21楼2010/10/17
混合意思就是钛的谱线把钒的谱线覆盖了,或者说两者重合了[/quote]你选择的是什么谱线?V的LB也可以用的吧。
hsteel
第22楼2010/10/17
你选择的是什么谱线?V的LB也可以用的吧。[/quote]如果有重叠,首先可以重叠校正。Lb线当然可以用了
wmymm
第23楼2010/10/17
问题是在半定量IQ测试中,V是用K线标的啊上面2位所说的Lb线不晓得哦,主要没培训过,这些不知道重叠校正 也没听说过,望赐教有文献之类的就好了
第24楼2010/10/17
如果说Lb是L线标的元素里的b线,拿应该错误的吧IQ标定峰的时候是K线和L线,而且两者都以Ka和La为基准,Kb和Lb线是可有可无的我们的仪器是帕那科的Axios,程序是SuperQ
第25楼2010/10/17
如果有重叠,首先可以重叠校正。Lb线当然可以用了[/quote]重叠校正用在此材料中应不适用,因为Ti是主元素,而V是微量元素。
第26楼2010/10/17
那为什么不用经验曲线法呢?既然是IQ来定量,误差大点又有何妨
第27楼2010/10/17
重叠校正用在此材料中应不适用,因为Ti是主元素,而V是微量元素。[/quote]微量就不能校正了吗?
第28楼2010/10/17
魅力星光
第29楼2010/10/17
压片做矿石类直接做油品类
第30楼2010/10/18
能不能在测定好的谱线中把Ti元素删除掉,这样的话谱线中还会出现Ti的峰吗
