梧桐
第21楼2010/12/24
一般都是活塞处涂抹凡士林,然后用橡皮筋固定紧,震摇,如果还是漏液的话,考虑更换分液漏斗。没有用过振荡器震摇分液漏斗,都是用手工震荡。觉得机械震荡的话,分液漏斗要放好,适当调整震荡频率。
hujiangtao
第22楼2010/12/24
用凡士林涂抹 然后用皮套套紧
yaoxiao7223
第23楼2010/12/24
磨口处抹凡士林, 不行的话就只能换掉了
平凡人
第24楼2010/12/24
漏液有两种情况,一种是密封不好,重新涂抹凡士林,另一种是振荡过程中旋塞松动,注意用橡皮筋束紧。
arvid2007
第25楼2010/12/24
弄点凡士林涂抹一下试试看还漏不漏,旋塞后面可以弄个橡胶管圈锁紧。
魅力星光
第26楼2010/12/24
如果是振荡时候才漏还好处理,加象皮筋涂凡士林!如果是因为不配套漏,那真的只能换了!
luoqinliang
第27楼2010/12/24
如果分液漏斗塞子配套的话,抹点凡士林能解决问题,否则换个塞子
桌子下面少个八
第28楼2010/12/24
上面都说得很清楚了,我想补充一点。国产的磨塞口很多都是对磨出来的,也就是要对应的。如果瓶子多弄错的话很容易造成漏。可以对调一下。
rzxjz
第29楼2010/12/24
我们买分液漏斗时就和经销商讲好,只要一点都不漏的,所以都是一个个挑出来的,肯定不漏,因为要用到有机溶剂,所以不能抹凡士林等密封。
lijin79833313
第30楼2010/12/24
多涂凡士林
