yinwei
第11楼2010/10/06
楼上是否是写错了一个字,应该是”邻苯二甲酸氢钾“,是”甲酸“,不是”钾酸“。
chemistryren
第12楼2010/10/07
同意2楼意见,一般湖库水做锰法即可,如果必须要做铬法也必须要用电炉回流,水浴不行.
ldgfive
第13楼2010/10/09
记得沸腾温度应该是146度,100度肯定达不到要求
