eayu000
第11楼2010/09/27
冷却气 载气啥的都是氮气 实验室ICP只有一种气 就是氮气 漏气的就是减压阀这边 换气后习惯先开后关气瓶 看看是否会漏气
第12楼2010/09/27
不好意思 搞错了 是氩气
广结善缘
第13楼2010/09/28
你们的ICP工作气体也是氮气吗?那家的仪器啊
sunmei
第14楼2010/09/28
如果气体流路的压力能保证不变,就不会有影响。
上海泰伦
第15楼2010/09/28
呵呵,原来是搞错了,ICP只能用氩气的,最好楼主查出来是哪里泄漏了。
coffee8
第16楼2010/09/28
楼主真能开玩笑呀!!!
第17楼2010/09/28
减压阀位置
第18楼2010/09/28
减压阀漏气应该不会影响到仪器那边仪器内部有流量计只要能达到正常要求就不会影响检测不过 减压阀漏气会造成很大的浪费漏得厉害还有安全隐患呀毕竟氩气瓶上标着高压窒息性气体楼主还是尽快想办法更换吧!!
好胃口
第19楼2010/09/28
进行仪器前漏气对检测结果都没影响,但要保证供气压力是你仪器所需压力的三倍以上。
AK-47(冲)
第20楼2010/09/29
不影响测试结果的。只是成本增加了些。
