xue2009
第11楼2010/09/28
还有要注意用异丙醇冲的时候不要接检测器
wanglin
第12楼2010/09/29
为什么呢??
第13楼2010/09/29
异丙醇粘度大,会影响检测器的光路
Vigorous
第14楼2010/09/29
你的灯用了多长时间呀?我怀疑是你的灯能量不足。查一下看看,要是的话,换一个灯就行了
liu2000123
第15楼2010/09/29
一、卸下柱子,将流路接到检测器上,设定流速,记录压力;二、不接检测器,设定流速,记录压力;三、卸下泵出口的导管,设定流速,记录压力;如果经上述三步发现压力变化不大,且压力都很低,可以推断是色谱柱出了问题;如果一、二步之间压力差很显著,可以推断是检测器出了问题;如果二、三步之间压力差很显著,可以推断是连接泵与色谱柱的导管出了问题。怎么解决问题?先找到问题再说吧。
小虾米
第16楼2010/10/05
先把柱子拿下,把管路冲洗干净,再把柱子反冲下
无为
第17楼2010/10/05
15#说的对,先找原因!我曾碰过信号持续波动的时候,你可以试着检查检测器流动池是否被污染或进气泡?
fengxuejiao
第18楼2010/10/06
可能是系统污染了
