快乐
第31楼2010/11/09
做实验就这样折腾人滴
阿三
第32楼2010/11/09
哦 不互溶的话 那他们不存在间隙吗
头像更新中,请稍候…
第33楼2010/11/09
唉,什么人啊这是,不互溶还进针~
第34楼2010/11/09
溶剂结什么晶啊,汗~
杰帝贝柯化工产品
第36楼2010/11/09
恩,对的首先肯定是要用过渡溶剂的其次,不管损伤不损伤,就像疏水性物质一上去用纯水会进不去填料孔,同理,如果前后溶剂不互溶的话,那原先保留在孔内的前溶剂无法流出,就会导致在后溶剂溶剂的样品无法进入前溶剂也就无法进入孔内,也就无法保留啦,那就相当于没有上色谱柱啦,所以一定要互溶剂过渡,这样填料孔才会被后面的溶剂浸润,从而产生吸附最后,当然堵塞啊损伤啊之类的是有可能发生,但是不能用来分析才是最致命的不是,不然换溶剂做什么呢
xue2009
第37楼2010/11/09
说的太好了,实质上也就是一个流动相能不能充分润湿固定相的问题。
第38楼2010/11/09
算是弄明白了。
青林
第39楼2010/11/09
不互溶的话会堵柱子!!!
第40楼2010/11/09
你好像说的是样品不溶的问题
第41楼2010/11/09
啊 这才是问题的关键,知道啦
