快乐
第21楼2010/10/08
三倍规则不适合于UPLC,我第一次用UPLC,按三倍规则来调方法,全乱套
第22楼2010/10/08
最适用的就算这点了。
头像更新中,请稍候…
第23楼2010/10/08
为什么?知道原因么?求解~
第24楼2010/10/08
差不多,我做分析的时候,就是根据这个来算的~能猜出个大概,但是不一定特别准~普遍的都可以的~
第25楼2010/10/08
出峰时间太快,3分钟全出完。随便调一下流动相比例,出峰时间就差远了,特别是多成分分析时。
第26楼2010/10/08
原来如此,谢谢解答~
幽灵龙猫
第27楼2010/10/14
学习了其次,个人认为所谓规则只是理论上如此,实际应用中可能会得到验证但意义不大
ruby70303
第28楼2010/10/14
恩,可能咱们比较了解自己的样品,所以没总结和应用三规则。
第29楼2010/10/14
其实不管是谁,尤其是做化学成分的,都会对自己的样品比较了解~这样,在实验的过程中,相对就比较简单了~
第30楼2010/10/15
请教一下,UPLC调流动相时,一般变化范围多大呀?
