安全性不用担心,一般总量控制在2克以内蔬菜样品都是能消解掉的.加标回收时加标量一般为样品含量的0.5-3倍比较合适.质控措施包括加标回收,做质控样,做平行样,都是可以的.赶酸后显黄色没有关系,只要没有明显的沉淀就可以,颜色可能是铁离子高的缘故.
qtfy2008(qtfy2008) 发表:真诚感谢你的解答。
(一)我做每批样加做标准物质的目的是看看微波消解这个方法的准确性,算是个质控的办法。只是我担心的是称样量不同(标准物质是干样,蔬菜是湿样,称样量不同,加酸量是相同的,标准物质也是对称放在消解罐中的)这样微波消解会不会安全?如果做标准物质没有可比性的话,做加标回收可以吗?可以称2份相同量的蔬菜湿样,其中一份加一定量的标准物质干样,做加标回收,如果这样可以的话,加标准物质的量可以是随意的还是要计算判断后加入的?我没做过加标回收以前,不是很懂。
(二)现在的主要疑问是做这一大批蔬菜鲜样,怎么做质控。是每批添加标准物质做,还是做加标回收好?
(三)还有个疑问,每次赶完酸后,溶液还是有点带黄色,但是还是比较澄清,是不是赶酸不够彻底?感觉要做到溶液透明无色比较困难和花时间。再次谢谢你的回答,受益很多,谢谢!!!
