dyz
第11楼2010/09/30
IVFC板上没有任何指示灯!只有ICS板上有!ICS板上,4个低压指示灯一直亮,待机时另外2个等可能亮也可能不亮,测试时,亮灯数目变化:4(也可能是5或6)-8-12-4(也可能是5或6)。极个别的情况下,ICS有问题会出类似故障,我个人认为,这种几率极小,你应该不会中奖!
关于电子柜温度,仪器状态监控-F7-那里可以看到具体数据,你可以在盖上盖板和打开盖板时分别记录电子柜的温度数据,看看是否有变化。电子柜后面的风扇没坏吧?
观察在电子柜盖上盖板和打开盖板时的疲劳等数据变化
Bg通道是给个别通道做内标用的,如果怀疑是它对应的IVFC有问题,可以找到它对应的位置,把他的线和其他通道的线交换,观察数据变化情况。
还是给你前面的建议:
做疲劳灯测试,看看背景通道(Bg通道)的数据和以前是否一致
做描迹,看看新的位置和以前的位置变化多大
以上两项没问题的话,调整Bg通道的高压衰减,如果有问题,检查出射狭缝、反光镜、PMT、高压衰减、IVFC。
