安平
第11楼2010/09/28
乙酸FID可以响应的。
第12楼2010/09/28
可能是保留太强。
gucasliu
第13楼2010/09/29
那您是怎么转化醋酸的?
symmacros
第14楼2010/09/29
在PEG20M柱上肯定出峰。讲一下您的测定条件。
第15楼2010/09/29
大概是一般烃类物质的响应的1/4左右。
第16楼2010/09/29
像PEG20M和FFAP柱子是可以直接分析脂肪酸的,但进样量不要太高。
第17楼2010/09/29
我咨询了一下我们所色谱方面的专家说:PEG-20M由于填料时醇类,所以醋酸不出峰,并且对柱子有损伤,是这样?
阿宝
第18楼2010/09/29
如果检测醋酸的话,建议用有机酸专用柱:FFAP,不建议用其他类型的柱子色谱分析柱子选择是关键
diamond
第19楼2010/09/29
PEG-20M上可以出峰,可以做到0.1%。再低没试过,毕竟14B这种老仪器灵敏度不行。等以后换7890试试看。
luperox
第20楼2010/09/29
我用Aglient6890N做过乙酸,DB-WAX柱子,FID也有响应,能清楚地分离乙酸和甲酸,但还是TCD响应好.做醋酐用HP-5柱子,FID,效果极好.
